Nous sommes le 22 Juil 2025 19:28
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 6 messages ]
MessagePosté: 07 Déc 2023 16:00
Bonjour a tous, ayant acheter une New Map C4T de 1951 et fraichement inscris sur le site je souhaiterai obtenir des informations concernant le montage du cable pour l'avance variable, je possede toutes les pieces (ressort, rondelle épaulée ect..) mais je ne comprend pas bien comment cela peut fonctionner si quelqu'un peut me faire parvenir un schéma ou doc d'époque je le remerçie par avance.Did82.
MessagePosté: 07 Déc 2023 21:58
Bonjour et bienvenue!
Pour te donner une idée:
Lorsque la manette est poussée contre sa butée tu es en plein retard et lorsque la manette est tirée donc vers toi tu es en pleine avance donc le ressort type sécateur dans le volant est comprimé à ce moment la, le plateau se décale donc vers la droite...Voila bon réglage!
MessagePosté: 08 Déc 2023 09:31
Voici un schéma du SAFI
amc 125 4tps.jpg [ 535.81 Kio | Vu 10662 fois ]
MessagePosté: 08 Déc 2023 13:06
Didier même si on a fait connaissance en direct au tél en te poussant à venir sur le forum tu aurais pu passé par la case présentation pour les autres...pas vraiment dramatique en soi mais on aime bien par la même occasion voir aussi la machine en photo ... ;)
Si au cas tu as un soucis avec le ressort, casse ou rouille ou je ne sais quoi c'est les mêmes que les sécateurs...
MessagePosté: 08 Déc 2023 20:18
Bonjour a tous, tu as parfaitement raison Claude je me suis donc présenté mais en retard, concernant mon souci pour le remontage du systéme d'avance a l'allumage aprés réflexion j'ai tout remonté dans le bon ordre, calage du volant, mon moteur a repris du service, je vais donc maintenant m'occuper de la partie cycle, gaines, cables il me faut aussi trouver la clavette et l'ecrou manquant pour le pignon de sortie de boite, j'essaie de joindre une photo de ma machine.
MessagePosté: 09 Déc 2023 11:59
Bonjour Didier,
De mémoire je sais que les pignons de sortie de boite des 3 vitesses est introuvable en neuf...les seul a en faire pour les 4 vitesses était Chambrier.
La clavette devrait être plus facile a trouver, l'écrou faudra sûrement voir dans les autres domaines mécanique
