Bonjour, "piston neuf avec segment", c'est un cote réparation avec réalésage? Je demande ça car le cylindre s'ovalise beaucoup sur ces moteurs...
Ensuite coté jeu à la coupe et tiercage des segments c'est ok?
Sur le 3 vitesses sans pompe à huile je sais que si on dépassait à peine le niveau maxi l'huile repartait mais plutôt par le reniflard que brûlée, sur le 4 vitesses je ne sais pas.
Bonjour ,non pas de réalésage,jeu a la coupe et tiercage ok,donc ce serait l'ovalisation du cylindre
Merci de votre réponse
