Mild tu n as pas ouvert la revue
Tu vas dans la revue correspondant a ton moteur et les cotes de roulements y sont
pour les joints spi il y en a plusieur,volant magnetique,standard, pignon de sortie de boite standard,donc pas tres cher et reservoir d huile,pour le diametre ok par contre pour l epaisseur il faudra prendre une taille en dessous (si mes souvenirs sont bons)
Pour les spi,changes les,c est pas tres cher et tes joints ont presque 60 ans!!!!
pour les roulements il faut voir au cas par cas donc ouvrir avant comme te le disait Claude
Je veux bien que la Belgique est petite mais on ne peut pas trouver de roulements la bas
Sinon tu pourras les commander en france,)on te donnera des adresses(si tu nous envoies quelques bieres)
Laisses tomber Macadam pour ce genre de chose,c est trop cher,tu vas t en tirer pour beaucoup moins cher chez des specialistes et surement avec une meilleur qualitee et plus de choix!!!
Bon Mild un dernier petit conseil il faut que tu lises ta revue,si tu refais ton moteur tu vas en avoir besoin
On sera la pour te donner des conseils mais on ne sera pas derriere toi pour voir si tu fais bien ou pas
