Nous sommes le 22 Juil 2025 03:57
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 333 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 34  Suivante
MessagePosté: 30 Avr 2012 16:19
Mild si tu ne peux pas rouler,il faut attendre,je t explique;Moi je la fasait tourne une demie heure et pas seulement au ralentie et chaques fois que je demonte la bougie elle etait pleine d huile et au bout d un petit moment bougie morte....Il a fallut que je roule vraiment avec pour m apercevoir que ma bougie etait seche donc le fait de rouler,que le moteur atteigne sa temperature de fonctionnement,de le faire monter en charge,il n y avait plus se probleme :!: :!: Deja tu as ouvert le moteur donc il y a eu de l huile partout.Apres refais ce que tu as a faire dessus,le minimum pour la securite et roule avec ,je pense que ca va s arranger ;)
MessagePosté: 30 Avr 2012 16:59
Petite question peut être un peu bête pour prendre le niveau d huile j utilise la petite jauge !
Pour voir le niveau je dois la visser ou bien juste la poser ?
Merci
MessagePosté: 30 Avr 2012 17:41
Elle est loin d'être bête ta question car c'est dit nul part. Prend le niveau avec le bouchon fermé pour la certitude de ne pas trop en mettre.
Mais si tu as mis 0,75 litre tu es dans le juste.
Ma question du réservoir c'était pour savoir si tu ne mettais pas de l'huile dedans comme pour le 2 temps.
Tu as bien remis le reniflare avec son joint ?
Tu dis plus haut que ton piston bouge de gauche à droite dans le cylindre ça devrais pas le faire. Le jeu normal est de 5 centième à la jupe et généralement quand tu fais déscendre ton piston dans le cylindre en mettant la main en dessous pour obstruer l'air il le fait doucement. Bien entendu faut que le cylindre et le piston soient démontés du moteur pour faire le test.
Mets de l'escence dans un récipiant et fait tourner ton moteur au moins 10 minutes après on pourra faire le point.
MessagePosté: 30 Avr 2012 18:36
Ah moi je fessai le niveau d huile sans visser le bouchon donc peut être ca ! :P
J ai mis le réservoir de l autre moto je l ai fait un peu tourner et il fume un peut moins
Je vais voir pour l assurer car j habite en ville donc un peut risquer sans plaque :cry:
Le probeme c est des papiers français donc je dois me renseigner
Merci beaucoup
MessagePosté: 30 Avr 2012 18:50
Au fait ça nous dit pas si il faut faire le niveau d'huile bouchon vissé ou dévissé?
MessagePosté: 30 Avr 2012 19:36
Visser !
:mrgreen:
J ai vérifier mon niveau d huile bouchon fermer et je suis au dessus du Max!
Pourtant je n ai mis que 3/4 de litre ! C et normal ?,
Merci
MessagePosté: 01 Mai 2012 19:44
Dessus du max c est pas bon Mild :!: :!: Si tu as mis 3/4 de litre c est parce que il devait rester un peu d huile dans le moteur :!: :!:
MessagePosté: 01 Mai 2012 19:50
Reprend ton niveau sans le visser et regarde où il en est mais bon si tu as tes 0,75 l pas d'inquiétude d'un mauvais fonctionnement.
Comme tu as 2 moteurs regarde si les jauges sont identique.
Tu n'as toujours pas répondu pour le reniflart ???
MessagePosté: 01 Mai 2012 20:01
Ben j ai remis le cache culbuteur sans démonter le reniflar !.
Je vais regarder avec les autres jauges
Voilà j ai vérifier les 2 jauge elles sont identique
Visser le niveau est au dessus
Dévisser juste au maxi !
MessagePosté: 01 Mai 2012 20:33
Vidange un peu ton moteur c est pas bon si il y trop d huile :!: :!:
