Les Moteurs AMC - Le Forum http://lesmoteursamc.free.fr/phpBB3/ |
Refaire un condensateur avec du moderne http://lesmoteursamc.free.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=16&t=715 |
Page 1 sur 7 |
Auteur: | Claude [ 12 Mai 2016 18:06 ] |
Sujet du message: | Refaire un condensateur avec du moderne |
Voilà une idée qui vient du monde de la 4cv....les photos ne sont pas de moi mais d'un membre... "Restor"...qui a eu la gentillesse de m'autoriser à le partager ici. L'idée est de modifier un condensateur basique par un électronique, les "deutchistes" l'utilisent depuis un bout de temps sans problème.... La puissance est adapter pour une auto reste plus qu'à en trouver en 0,32. Avec les conseils glanés ici et ailleurs j'ai donc décidé de transformer moi aussi mon condo basique pour le convertir en condo électronique bien plus fiable et moins agressif pour les contacts du rupteur. Le composant le plus adapté par sa géométrie à cette adaptation semblant être le Vishay 0.22µF / 850V c'est donc celui que j'ai approvisionné. Fichier(s) joint(s): Ouvrir le corps du condensateur en le découpant environ 5mm en retrait du côté câble. J'ai utilisé un coupe tube pour une découpe plus propre et bien plus rapide qu'à la scie … Fichier(s) joint(s): Voici une fois ouvert… Fichier(s) joint(s): condo 3.jpg [ 8.66 Kio | Vu 17788 fois ] On extrait à l'aide d'une vis à gros pas le rouleau intérieur… Fichier(s) joint(s): On obtient ceci au final dont on ne va garder que les deux parties du corps ainsi que l'isolant présent d'origine à l'intérieur du corps. C'est une espèce de matière cartonnée marron qu'on voit légèrement dépasser… Fichier(s) joint(s): condo 5.jpg [ 9.39 Kio | Vu 17788 fois ] Voici le condo Vishay une fois préparé. Un fil et sa cosse ont été raccordés d'un côté alors que l'extrémité de l'autre est plié vers le haut de façon à ce qu'une fois introduit dans le corps du condo de base celle-ci vienne se loger dans un petit trou percé dans celui-ci. Pas de polarité donc pas de risque d'erreur à ce niveau Fichier(s) joint(s): condo 6.jpg [ 9.47 Kio | Vu 17788 fois ] L'ensemble a été introduit dans le corps et on voit ici la brasure qui assure la continuité à ce niveau … Fichier(s) joint(s): condo 9.jpg [ 8.74 Kio | Vu 17782 fois ] Le haut du corps découpé précédemment est raccordé au reste par brasure étain … Fichier(s) joint(s): condo 7.jpg [ 10.37 Kio | Vu 17782 fois ] Et le tout est noyé dans la résine. J'utilise une résine industrielle destinée au calage des moteurs, donc rien à voir, mais une autre achetée au magasin de bricolage destinée à un autre usage, bateau par exemple, fait très bien l'affaire. Fichier(s) joint(s): condo 8.jpg [ 9.28 Kio | Vu 17782 fois ] |
Auteur: | frank63 [ 12 Mai 2016 19:51 ] |
Sujet du message: | Re: Refaire un condensateur avec du moderne |
Merci Claude !! J'adore ton sujet , j'en avais bien besoin en ce moment ! Un petit problème, les vignettes n'apparaissent pas dans le post, et elles ont l'air de petite dimension ![]() C'est peut-être chez moi que ça déconne... ![]() |
Auteur: | Claude [ 12 Mai 2016 19:56 ] |
Ce soir il y a des petits problème de connexion avec le serveur Free.....j'ai eu un mal fou déjà à le faire..... ![]() Il faut se connecter entièrement à chaque fois....et tu auras un peu de chance de le voir en entier....sinon faut attendre demain si ça passe mieux.... |
Auteur: | chriscool [ 13 Mai 2016 05:39 ] |
les photos 5 et 6 ne passent pas ? |
Auteur: | frank63 [ 13 Mai 2016 06:20 ] |
Au risque d'avoir manqué un détail, est-ce le bon condensateur ? http://fr.farnell.com/vishay-roederstei ... dp/1791607 |
Auteur: | Claude [ 13 Mai 2016 06:54 ] |
Chriscool....la même réponse qu'à Franck....tout y est mais petit problème avec le serveur qui en fait des siennes..... ![]() Franck....c'est tout à fait ça....mais regarde si il n'y a pas en 0,32.... |
Auteur: | frank63 [ 13 Mai 2016 08:01 ] |
Le voici en 0,33 http://fr.farnell.com/vishay-roederstei ... dp/1791608 Si c'est le bon , j'en commande quelques uns ! ![]() |
Auteur: | Claude [ 13 Mai 2016 18:26 ] |
Je ne suis pas assez caler en électronique pour dire que c'est le bon.... ![]() Mais apriori ça à l'air....par contre avant d'en commander une dizaine, il faudrait être sûr qu'il rentre bien dans celui d'origine...c'est le but... |
Auteur: | bill84 [ 16 Mai 2016 22:05 ] |
Merci Claude et au monde des 4cv!! ![]() Par chez nous on a pas de soucis de condo mais je vais m'en confectionner un, pour le jour ou... |
Auteur: | jeff63 [ 17 Mai 2016 10:27 ] |
Je ne veux pas être rabat-joie mais il y avait déjà eut un post où on expliquait ce procédé. Mais le modo n'a pas classé comme il le faut certainement ![]() ![]() Là c'est 15E : http://www.pieceallumage.fr/condensateu ... 75833.html |
Page 1 sur 7 | Heures au format UTC [ Heure d’été ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
