Nous sommes le 31 Juil 2025 23:18
 Sujet du message: Taille de l'échappement
MessagePosté: 26 Jan 2011 20:49
Bonsoir à tous encore une question à vous soumettre :
Peut on monter un échappement de 175 sur un 250 ?
Apparemment la collerette du tube d'échappement du 175 fait 46 mm de Ø
mon écrou de serrage a un passage de 43 et un taraudage de 53 mm
Ca me parait léger pour la collerette .
Qu'en pensez vous ?
 Sujet du message: Re: Taille de l'échappement
MessagePosté: 26 Jan 2011 22:50
Salut Chriscool,
Se que je peux t'affirmer c'est le diamètre du tube aussi bien pour un 125 que un 175 qui est de 38 mm.
Pour des mesures plus précise de l'écrou et de la collerette je verrai de t'en donner samedi.
Mais je suis sûr d'avance qu'il doit être d'un diamètre plus gros.
MessagePosté: 27 Jan 2011 06:54
sur la mienne le tube qui était monté n'est pas représentatif c'est un tuyau de chauffage en cuivre mis en forme à la main je suppose.
MessagePosté: 27 Jan 2011 19:27
C'est sûr que si tu as un tube en cuivre "ça va pas l'faire"...............le plus marrant c'est que si c'est du recuit tu pourras le reformer au bout de 10 bornes :D
Chambrier en vend pour 60 euros non chromé.....http://www.chambrier.com/Fichiers/tubed ... tm......en espérant qu'il se monte sur toutes les marques de moto.
MessagePosté: 21 Juil 2011 20:39
salut chriscool,
je viens de decouvrir ton projet de 250 trial, ou en est tu de ce projet?
MessagePosté: 21 Juil 2011 20:50
Ca avance je compte vous en dire plus début aout durant mes congés
je fais des essais pour positionner les reposes pieds sans gêner le kick et en gardant le frein
J'ai "bricolé" un échappement avec des pièces de bric et broc : tuyau de cuivre silencieux de PIT BIKE récupéré chez un pote tuyau d'aspirateur chromé et ça marche :P
MessagePosté: 22 Juil 2011 19:46
Tu pourrais nous faire quelques photos pour nous mettre l'eau à la bouche......... :D
