Nous sommes le 31 Juil 2025 10:07
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Question pompe à huile
MessagePosté: 13 Sep 2011 20:49
voila plusieurs fois que j’entends dire que le soucis des 250 AMC était que la pompe à huile ne tourne que lorsque une vitesse est enclenchée.
Rumeur ou réalité ?
qui peut me répondre j'ai beau regarder la doc je suis perdu :oops:
 Sujet du message: Re: Question pompe à huile
MessagePosté: 14 Sep 2011 07:17
Sur les 250 je ne sais pas mais les anciens disent "qu'il faut mettre au point mort à l'arrêt si non le graissage ne se fait pas" sur les 125 150 et 175 4 Temps.
MessagePosté: 14 Sep 2011 19:06
Au point mort les pompes à huile ne sont plus entrainées valable pour les 125-150-175 cm3. Elle se trouve uniquement entrainer point mort moteur embrayé ou en roulant.
Si la conception moteur est pareil pour le 250, il vaut mieux éviter de le laisser chauffer trop longtemps sur la béquille au point mort.
MessagePosté: 14 Sep 2011 19:57
Bonsoir à tous
Loin de vouloir contredire :oops: qui que ce soit je répète ici ce que l'on, m'a dit il y a 2 semaines sur une exposition :roll:
à savoir que:
les moteurs AMC ne sont plus graissés (huilé) en pression lorsqu'on débraye :o , il faut donc éviter de rester l'embrayage ouvert en prise. ;) et eviter de donner des coups d'accélérateur :mrgreen:
n'ayant pas encore ouvert un AMC je n'affirme rien mais ceux qui en ont ouvert doivent savoir si technologiquement cette version sur le fonctionnement du graissage, est vraie.
MessagePosté: 14 Sep 2011 20:16
J ai lu aussi qu il fallait eviter d embrayer a l arret pour une histoire de graissage mais je ne sais plus ou j ai lu cela :!: :!: :!:
MessagePosté: 14 Sep 2011 20:33
Mich:
de débrayer tu veux dire.... :mrgreen:
MessagePosté: 14 Sep 2011 21:58
Dominique comme tu le soulignes si bien à Mich c'est quoi pour toi "débrayer et embrayer"............... car si tu débrayes, ton embrayage n'est pas en fonction de passer une vitesse :?:
J'ai bien écrit qu'il faut être au point mort et embrayer :idea:
Mich tu avais bien lu "les études techniques" "le système de graissage"..........mais mal retenu.............. :D
MessagePosté: 14 Sep 2011 22:37
On débraye pour passer une vitesse.... Et on embraye pour avancer :lol:
:geek:
- En position embrayée : le moteur est lié à la boîte de vitesses.
- En position débrayée : La transmission est interrompue. Le moteur peut continuer à tourner sans entraîner les roues.c'est équivalent au point mort.
"Avoir un avertisseur puissant c'est bien : ralentir dans les carrefours c'est mieux"
Site internet : http://django.motos.free.fr/
MessagePosté: 15 Sep 2011 06:06
Je vois que ma question n'était pas incongrue
Donc pour ne pas chauffer faut rouler OK
Mais pour régler le moteur à l’arrêt il vaut mieux débrayer avec une vitesse :o pas pratique
Je crois que je vais soulever l’arriére et laisser une vitesse un peu dangereux pour moi mais moins pour le moteur.
MessagePosté: 15 Sep 2011 07:40
Pour résumer, à l'arrêt on met au point mort et on :? lache le guidon pour lubrifier :P
