Bon, bah rien trouvé a Reims, peu de pièces motos, mais je m'en doutais un peu. Joli salon quand meme, mais je suis resté sage.
Dimanche, début du démontage du moteur, pour voir un peu les entrailles de la bète.
Ca commence bien, carter démonté, un écrou touvé au fond du carter !
Sur le volant embrayage, il manque 2 écrous, et les arrétoirs ne sont pas rabattus.
En réalité, l'écrou vient de la, l'autre est introuvable, peut etre collé dans la boue coté boite de vitesse.
Résultat, les 2 poussoirs qui n'avaient pas d'écrou ont été bouffés par la poussée continue des ressorts.
Suite du démontage sans gros problème, sauf que rien n'est serré.
Il semblerait que ce moteur a été déja démonté et remonté, la chambre et le piston sont nickel, sauf qu'il manque 2 segments sur le piston !!.
Pas encore sorti le villebrequin, mais la bielle n'a aucun jeu longitudinalement, seulement latéralement.
https://www.youtube.com/watch?v=TnX0hV2 ... e=youtu.be Demain, il faut que je me fabrique un bloque volant magnétique, pour finir le démontage.
