Nous sommes le 22 Juil 2025 18:03
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 4 messages ]
MessagePosté: 01 Mar 2023 16:32
Bonjour j'ai refait un moteur 175 serie G :
piston neuf avec segments, soupapes rodées, pas de jeu dans les guides,joint d'embase et de culasse neufs,reniflard impecable ,compression nickel,et pourtant dés la mise en marche le moteur fume pire qu'un 2 temps (en 10 secondes on voit plus rien dans le garage )y a t'il quelqu'un qui pourrait me donner une explication ?
Merci d'avance
MessagePosté: 01 Mar 2023 21:39
Bonjour, "piston neuf avec segment", c'est un cote réparation avec réalésage? Je demande ça car le cylindre s'ovalise beaucoup sur ces moteurs...
Ensuite coté jeu à la coupe et tiercage des segments c'est ok?
Sur le 3 vitesses sans pompe à huile je sais que si on dépassait à peine le niveau maxi l'huile repartait mais plutôt par le reniflard que brûlée, sur le 4 vitesses je ne sais pas.
MessagePosté: 02 Mar 2023 05:13
Bonjour ,non pas de réalésage,jeu a la coupe et tiercage ok,donc ce serait l'ovalisation du cylindre
Merci de votre réponse
MessagePosté: 06 Mar 2023 19:11
Je croyais avoir répondu mais pas de trace de mon message... :|
Quand on veut juste changer les segments il faut quand respecter une chose....la coupe des segments est une chose après faut voir le jeu du piston dans le cylindre et de faire un déglaçage
