Nous sommes le 17 Juil 2025 22:47
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 333 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 34  Suivante
MessagePosté: 14 Avr 2012 15:10
Bonjours pouvez vous m expliquer étape par étape comment remonter mon volant magnétique ssx
Pour le moment quand je veux la mettre en route j ai un retour de kick !
Est ce que je peux casser quelque chose en me trompant? merci
MessagePosté: 14 Avr 2012 18:51
Généralement un retour de kick sur un 4 temps est significatif d'un mauvais réglage d'allumage.
Sauf si tu as vraiment monté comme un "bourrin" tu peux avoir un problème mais si ton volant tourne bien je ne vois pas de risque.
Etape par étape ça va être long pour nous......si c'est le réglage là je préfère.
Dis nous où tu en es et quels sont tes problèmes hormis ton retour de kick.
MessagePosté: 14 Avr 2012 19:19
Etapes par etapes :!: :!: ,c est pour le calage :?: :?:
Il faut mettre ton piston 2mm avant le point mort haut,sur ton volant il y a un repere(une fleche je crois)entre tes 2 bobines du bas il y a un autre repere(on le voit dans truc et astuces dans la rubrique installation d une bobine externe),tu mets les reperes en face,ton volant dedans,tu tapes avec un maillet en bois(pas de marteau sinon tu risques de casser ton volant)et apres tu resseres ton volant et ton allumage doit etre bien calle :!: :!:
Pour ce qui est de la casse,oui tu peux en faire,Claude aurait du te le dire :!: :!:
Tu peux te casser le genoux avec les retours de kick :lol:
MessagePosté: 14 Avr 2012 19:49
Pour régler 2 MM. Av le pmh je peux le faire a l œil ?
Donc une fois que le piston est en haut je le descent de 2 MM. C bien ça
Je l ai fait et le volant c est détacher je v utiliser un marteau en bois
Il y avait de la fumer qui sortait par le carbu !!!
Oui c est pour le calage
merci beaucoup pour vos conseils
MessagePosté: 14 Avr 2012 20:42
Voila j ai réussi elle tourne comme une horloge ou presque !
Je n avais pas vu le repère sur le stator qui est pourtant en rouge
Merci beaucoup a tous
MessagePosté: 14 Avr 2012 20:49
J espere que tu avais mis l avance manuelle au plein retard :!: :!:
Mild,fais quand meme attention avec les a peu pres,on a vite fait de decaler le piston de 1mm :!: :!: Moi j ai achete une pige de callage et je pense que d autre te la conseilleront.Bon si ca tourne tant mieux mais il faut qu elle tourne nickel et une fois de plus pas a peu pres ;)
MessagePosté: 14 Avr 2012 21:48
Ok je vais acheter un peu de matos un grand merci
MessagePosté: 14 Avr 2012 22:21
Mich tu as bien tout résumé......j'ai été trop lent sur ce coup ci pour répondre à temps.....je vieillis... :(
MessagePosté: 15 Avr 2012 08:19
Bonjour c est encore moi !
J ai un vieux volant ssx récupérer sur un moteur qui est rester dehors très long si le condensateur est mort il ne se produit pas d eteincelle ou je devrais en voir une petite !
MessagePosté: 15 Avr 2012 09:10
Mild meme si ton allumage serait reste stocke au sec ,qu il aurait l air neuf,ton condo c est poubelle(un condo vieillit tres mal),en plus ca se trouve chez le marchand du coin pour 2 ou 3 euro donc ne te prends pas la tete avec ca :!: :!: CHANGE LE :!: :!:
Pour ton allumage restait tres longtemps dehors,tes rupteurs et bobines ont surement recus(ca n aime pas la flotte tous ca)
Mild,on aime bien les egnimes :!: :!: Mais c est quoi ton probleme
Claude,plus rapide c est toi qui le dis :!: :!: Ce qui est bien c est que tu avoues devenir vieux :lol: De toute facon si je peux participer un peu ou en aider d autres avec mon humble connaissance je le ferai comme tu as fais pour moi ;)
