Nous sommes le 15 Juin 2025 11:45
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 12 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: ALLUMAGE
MessagePosté: 13 Mai 2020 21:28
Petite révision.
A chaque fois que je touche les allumages je me pose les même questions.
Dites moi si je me trompe :
Les trois vitesses ont le volant qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre donc flèche à gauche.
Les 4 vitesses c'est l'inverse.
Quand sur les docs (ou même sur certains volants)c'est indiqué rotation droite ou gauche ce n'est pas le sens de rotation du volant (la flèche)
Pour info je recherche toujours un magnéto france type 18/2 4 temps rotation D (donc le volant tourne à gauche).
Quand je dis le volant c'est le rotor vous avez compris :)
Et une question, que ce soit rotation gauche ou droite la position des vis est la même ?
 Sujet du message: Re: ALLUMAGE
MessagePosté: 13 Mai 2020 23:01
Salut Jeff
Tu as raison:
Sens horaire = rotation droite
Sens antihoraire = rotation gauche
Peut être que Claude en sait plus sur la rotation par rapport aux différents modèle de moteurs, moi je ne pourrai pas te dire!
Souvent le sens de rotation est tributaire du côté où l'allumage est monté. Ils tournent en sens inverse de la marche pour éliminer des vibrations aussi.
Quand tu parles de position des vis, je pense que tu veux parler du linguet par rapport à la came, si le linguet est "poussé" ou "tiré" en qq sorte.
Cette position n’a pas d’importance, mais bien le sens de rotation du volant. Tu peux vérifier le sens d'un rotor en regardant le côté abrupte de la came qui décolle les vis. Faut un peu de dextérité mais c'est un moyen efficace quand tu n'as pas de marquage sur le rotor.
Tu as un exemple de document auquel tu fais référence? Parce qu'il est toujours question du sens de rotation du rotor, je ne verrai pas de quoi d'autre!
Regarde voir ICI, je pense que c'est ça qu'il te faut.
2017-097.jpg [ 155.47 Kio | Vu 6144 fois ]
2017-093.jpg [ 154.92 Kio | Vu 6143 fois ]
MessagePosté: 14 Mai 2020 08:46
Plus précisément, un allumage dis rotation Droite le volant tourne forcement dans le sens horaire ?
J'ai des moteur où c'est marqué rotation D sur le volant et dans les docs et ce même volant tourne en anti horaire sur le moteur (AMC bien sûr) :o
Celui que je recherche doit être un Type 18/2 S (avec des ailettes d'aération qui se montent dessus).
MessagePosté: 14 Mai 2020 09:31
Oui c'est ça.
Horaire = rotation droite.
Pratiquement tous les volant fabriqué proposait les deux sens de rotation. Sur certaines bécanes il est même possible de mettre des volants de marque différente car il fournissait le stator compatible. Ainsi tu pouvais changer un ABG pour un SAFI par exemple.
Si ça peut t'aider, le tableau de monte des 18/2 pour AMC avec leur rotation.
Volant-18.2.jpg [ 140.99 Kio | Vu 6142 fois ]
MessagePosté: 14 Mai 2020 10:43
Je crois que l'on est pas sur la même longueur d'ondes.
Pour un allumage rotation droite, le volant tourne à gauche. exemple sur la doc pour le 108cc le 18/2 est un rotation droite et mon volant tourne dans le sans anti horaire.
On dit la même chose ?
Tu comprends quoi Claude (ou un autre) ? :)
MessagePosté: 14 Mai 2020 10:46
Si, on est sur la même longueur d'ondes jeff.
C'est qu'à mon avis ton volant n'est pas le bon sur le moteur en question! L'idéal serait qu'un membre a un moteur tournant de ce type pour vérifier
MessagePosté: 14 Mai 2020 11:50
Mon moteur tourne rond et le même d'un copain aussi. :)
L'allumage 18 2 S est pour un autre moteur.
On est peut-être pas du même côté de la moto :) :)
MessagePosté: 14 Mai 2020 12:07
Une image est toujours plus parlante
Rotation.jpg [ 81.1 Kio | Vu 6139 fois ]
MessagePosté: 14 Mai 2020 16:14
Je savais bien que le côté de la moto avait une importance :) :)
MessagePosté: 14 Mai 2020 16:37
Donc on est bon... :lol:
