Nous sommes le 21 Juil 2025 03:09
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 333 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 34  Suivante
MessagePosté: 23 Mai 2012 21:21
Mild, rien à voir avec ton probléme de devissage, mais pour te faciliter le remontage repere bien le montage et l'alignement du pignon de distribution (celui avec les cames) avant qu'il ne tombe ou que tu le demonte...
MessagePosté: 23 Mai 2012 21:23
Ok je vais faire un essai merci
Voilà je l ai eu ! Dur dur le remontage ne sera pas facile !
Voila j ai enlever l embrayage et le pignon de chaine !
J ai donc enlever les 5 vis de la boite de vitesse et la boite est sorti en piece billes , ...
C est normal ? Je arrive pas a enlever le Carter coter volant ? J ai oublier qql chose ?
Je dois enlever l écrou du vilebrequin cote volant ?
MessagePosté: 24 Mai 2012 17:50
C'est normal car l'axe de boite est rentré en force dans le roulement. Tu remets l'écrou d'embrayage à fleur du filetage et tu tapes dessus avec un maillet en bois pour l'extraire.
Je te rassure tout de suite c'est plus facile de démonter qu'à remonter......... :D
MessagePosté: 24 Mai 2012 18:17
:( :x pourquoi je n arrive pas a enlever le Carter coter volant ?
Il bouge mais ne vient pas ?
MessagePosté: 24 Mai 2012 21:36
Le mieux pour te répondre serait une photo car je ne vois pas où il y a un problème hormis au niveau de la soie du vilebrequin dans le roulement.
MessagePosté: 25 Mai 2012 08:15
Oui tu dois enlever l ecrou cote volant et il faut surement chauffer un peu le roulement
MessagePosté: 25 Mai 2012 12:13
Je n ai pas l appareil photo normalement demain :o
J ai f un peu tourner la moto après 2 min même pas elle pete dans les tours et la bougie est noir mais seche ! Il y a un liquide comme de l eau qui sort du pot ? Et je n arrive pas a la l eteindre je dois couper l arriver d essence ? Je devais recevoir ma plaque aujourd hui mais pas la ! :|
Je n avais pas regarder l écart entre les rupteurs ? C est peu être ça ??
MessagePosté: 25 Mai 2012 17:29
C'est peut-être ça mais je persiste pour te dire qu'il faut revoir le réglage de l'ensemble de ton allumage.
Et en plus il faut que tu régles ton carbu. L'eau qui est à ta sortie de ton pot peut être dû à de la condensation.
MessagePosté: 25 Mai 2012 17:59
Mais au début elle tourne très bien même dans les tours et quand je netoy la bougie c est bien mais quand elle est trop noir elle monte pas dans les tours ?
MessagePosté: 25 Mai 2012 20:13
Mild, tu payes l ISF tu es trop riche :!: :!: Ah oui c est vrai il n y a pas d ISF en belgique :!: :!: veinard :lol:
Regles ta carburation,c est trop riche
