Nous sommes le 17 Juil 2025 02:34
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 333 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34  Suivante
MessagePosté: 07 Juin 2012 10:49
je ne vois pas de rondelle ?
c est bien de celle la que nous parlons ? 8-)
DSC00753.JPG [ 151.35 Kio | Vu 5605 fois ]
MessagePosté: 07 Juin 2012 12:54
sur mon moteur 3vitesses, le porte joint spi que tu montre a un pas inversé ( donc devissage dans le sens des aiguilles d'une montre)...si tu n'a pas de clé à ergot utilise une clé à griffe, tu peux chauffer egalement le carter si ça resiste vraiment et mettre un petit coup de chasse goupille sec et determiné! je vois pas pourquoi il te resiste. te laisse pas faire!
MessagePosté: 07 Juin 2012 13:56
Je vais recommencer mais moi je l ai fait dans le mauvais sans !
Je vais lui montrer un burin et la mas et il va se dévisser tout seul
:ugeek:
Voila j ai eu celui d un de mes vieux moteurs qui sont pour pièces !
Je crois que c un trois vitesses !
Par contre pour le moteur que je v refaire a neuf c est un 4r impossible :|
Pour les 4 r c est bien un pat inverse ? J ai peur de trop l abimer ?
MessagePosté: 07 Juin 2012 18:34
Heureusement que tu es là Bill pour me rattraper sur mes con........ que je dis. Je ne pensais pas du tout à celui-là quand j'ai répondu.
Si tu n'es pas outillé de pinces à griffes il te reste que le chasse goupille, il faut quand même y aller de bon coeur si il est monté depuis les années 50.
Le pas du 3 vitesses est le même que le 4R.
MessagePosté: 07 Juin 2012 18:37
Ok merci claude :D
Je vais acheter une pince car je vais trop abimer le boulon :|
Je suis obliger de l enlever pour séparer les deux Carters ?
Ils bougent et sont écarte de qql MM. Mais ça bloque ?
MessagePosté: 07 Juin 2012 18:43
Oui Mild tu es oblige de l enlever :!:
Essayes de le chauffer un peu je pense que ca ira mieux,moi je l ai enleve au chasse goupille :!:
Meme si ton ecrou est mort apres,si tu en a de rechange de tes vieux moteur :idea:
Comme le dit Bill plus haut,il ne faut pas te laisser faire :lol:
MessagePosté: 07 Juin 2012 19:20
Ok merci je l avais chauffe pourtant :| :arrow: je suis trop tendre
Parcontre je viens d aller faire mon premier tour avec ma belle mais elle refuse de monter dans les tours ! Elle pete par le carbu ? J ai vérifier la bougie elle est bien brune pourtant ?
Calage peut être ? :|
MessagePosté: 07 Juin 2012 21:05
Ce que j'ai fait après démontage de cet écrou et comme j'avais un peu beaucoup abimé je lui ai redonné forme avec une lime.... ;)
MessagePosté: 09 Juin 2012 10:51
Rien a faire :|
Pince chasse goupill et même chalumeau il bouge pas :|
MessagePosté: 09 Juin 2012 17:51
Va falloir tu donnes plus dans le coup de marteau...... :(
Tu le démontes bien dans le même sens que ton 3 vitesses :?: :?: :?:
Mets du dégripant et laisse agir au moins une nuit et refait une tentative.
